时间:2009-06-10 | 栏目:原料制品 | 人参与讨论
为了保证PTFE材料油封质量,使其耐久、可靠,国外一些柴油发动机厂商规定了极为严格的技术条件,例如,要求油封的使用寿命必须达到80万公里或10000h以上;同时,用数个油封在柴油机上进行100-500h连续强化试验,要求从试验开始到试验结束期间,无任何渗漏现象,即使试验轴上重复出现的油膜痕迹也是不允许的。试验结束后,油封轴颈上的磨损部位凹陷深度不得大于0.05mm;油封唇部最大磨损宽度不得大于0.80mm。这些试验要求,远高于现行的橡胶油封国际、国内标准,可以说是目前世界上最为苛刻的设计、试验要求。国内外密封件厂家自身的要求也在不断提高,目前油封的台架试验时间已普遍在1000h以上。
