时间:2009-06-06 | 栏目:配方工艺 | 人参与讨论
用于缠绕制件的原料主要是F4悬浮聚合树脂。通常树脂粒径越小,制件孔隙率越低,机械性能越好。选用的F4树脂要求外观洁白、质地均匀,没有任何杂质,热失重较低。一般日本大金公司生产的Polyflon M-12、三井公司生产的Teflon 7A及上海氯碱化工股份有限公司电化厂生产的SFX-1料均能满足要求。从购买方便、经济角度考虑,我们选用上化厂的SFX-1料。
原料的预处理包括温度调整和捣碎过筛。由于F4是结晶高聚物,19℃是其一次转变点,在此温度下,结晶结构会发生明显的变化。如果在转变点以下对树脂进行加工,当温度发生10℃上下的变化时,预成型品会产生1%的体积变化,这种变化往往是引起烧结时制品开裂的原因。所以,F4原料的温度在成型前应加以调整。调整方法是把装原料的容器在使用前置于23℃一25℃环境中24h一48h。预成型时也必须在此温
度下进行。
F4是纤维状化合物,在贮藏和运输过程中容易结团。由于F4粉末的流动性差,模压加料时不易分布均匀,所以使用前必须用捣料机进行捣碎,再用20目筛网过筛。预处理过程必须在十分清洁的条件下进行,防止杂质带人影响制件外观和其他性能。
