当前位置:氟塑料>技术资料>配方工艺>
聚四氟乙烯衬里表面化学改性
时间:2009-06-01 | 栏目:配方工艺 | 人参与讨论
      采用氟化法技术,将PTFE衬里表面化学改性,增强PTFE与金属构件复合附着力,改“松衬”为“紧衬”。
      ①萘钠溶液制备
      采用萘钠法处理聚四氟乙烯(薄膜)衬里表面的萘钠溶液按金属钠(60克)、精萘(500克)、四氟呋喃(3000ml)一定比例,在氮气保护下,室温反应配制而成。
      ②表面化学改性
      采用萘钠溶液处理PTFE衬里表面,进行衬里表面化学改性。
      ③清洗污垢
      采用有机溶剂清洗衬里表面禁钠溶液处理后的污垢物。
      ④涂氟化物粘接剂
      采用DG -2氟化物粘接剂,均匀涂覆在化学改性后的衬里表面,提高PTFE衬里同金属构件复合的附着力。
