时间:2009-05-15 | 栏目:配方工艺 | 人参与讨论
用ArF作激元的激光器处理PTFE,它的基本原理是用激光器照射某物质,使它与PTFE表面发生反应。用ArF激光器照射处在某气态物质氛围中的PTFE膜,使该物质与膜表面发生基团反应,这样就在PTFE膜表面引进了易黏合的物质,改善了粘接性能。例如在ArF激光器照射下,CH2=CH-CON(CH2NH3)2可与PTFE表面发生接枝聚合反应。 改性后的PTFE对水的接触角下降到20度。
另外,根据PTFE不同的用途,可以选择不同的反应物质。例如:选择[B(CH3)3]3,作反应物质,则改性后的表面是亲油性的, 而选择NH3、B2H6、N2H4(肼) 或H2O2等作反应物质,则改性后的表面是亲水性的。此法的优点在于,可以根据需要对PTFE膜表面进行有选择的改性,避免了萘一钠法的盲目性,这在实际应用中非常有利。此外,改性后的表面耐久性要比辐射法、用氧气的等离子体法好得多,人们已成功利用此法在处理过的表面镀上了金属镍。
准分子激光处理法的] 作原理是在准分子紫外激光照射下,使溶液中的H+、Al3+、B3+、OH-离子置换PTFE中的氟原子,这样PTFE的光化学性质和亲水性可得到很大改善,可使与PTFE同级别的材料如钢材和纸,通过环氧树脂很好地粘合到一起。采用该方法可用于TiO2和水亲合性的改善,如果进一步用Si和Cu原子有选择性地置换PTFE中的氟原子,其亲油性也可得到进一步改善,此方法得到的接触角最小可达到28度。
