时间:2009-05-15 | 栏目:配方工艺 | 人参与讨论
一般是将含氟材料放在辉光放电管或等离子体发生器中,先将系统抽到1.33Pa的真空度,然后通人微量惰性气体并调节真空度为l33-32Pa左右。 当通电激发高频线圈时,活化的惰性气体与聚合物表面作用15min以上,结果在表面上生成了坚韧的和可胶接的表皮层,胶接强度由0.52 MPa提高到5.2MPa。对水的接触角由111度下降到91度。
张丽惠等人将PTFE膜经氩(Ar)低温等离子体预处理,无光引发剂紫外光照接枝甲基丙烯酸缩水甘油酯(GMA)。通过接触角测量,考察了等离子体不同处理时问、接枝GMA的体积分数、接枝时问对PTFE膜亲水性的影响。并以x光电子能谱(XPS)为手段,比较了PTFE膜表面改性前后的组成。结果表明,PTFE膜用Ar等离子体预处理,再进行紫外光照接枝GMA,其表面对水的接触角南l 10。可降低到65度左右,亲水性得到大幅度改善。
陈晓东等人利用CH4/O2混合气体等离子体对PTFE进行表面改性,利用角分辨XPS和接触角对改性效果进行表征。结果表明:经CH4/O2混合气体等离子体处理,在一定条件下可较好地改善PTFE的表面亲水性。对等离子体处理机理进行了探讨,认为在处理过程中存在相互影响的聚合、刻蚀和氧化作用,而O2等离子体的刻蚀作用对PTFE的表面亲水改性起着不良的影响。
谢洪德等人利用Ar等离子体表面处理后再经丙烯酸化学接枝处理方法对PTFE薄片表面进行改性,发现PTFE对水的润湿性明显改善,然后用环氧胶进行粘接,其粘接强度有较大提高。
周灵君等人采用H2/N2等离子体对PTFE片基表面进行了处理,通过正交实验和接触角的测定优化等离子处理条件;XPS光谱分析了改性后的PTFE的表面官能团的组成。结果表明:PTFE片基经H2/N2等离子体处理后,表面的C-F键发生了断裂,形成了大量活性氨基,使其表面具有很好的生物活性和亲和性。
