时间:2009-05-06 | 栏目:配方工艺 | 人参与讨论
1、耐冲击力测试:选用准备测试的推出管长l000 mm,两头分别插入测试设备的接连头,用产生交变载荷液体的压力泵对推出管进行液压油的冲击。同时记录冲击的次数,和所用的交变载荷大小,直到分散推出管破裂为止。连续做l0次,求得平均值,就是该类分散推出管的耐冲击力的值。
2、各向同性的测试:本试验测试PTFE推出管在纵向和横向的性能的一致性。取一段分散推出管,直径最好大一些的比较好。分成两段,纵向剖分,将推出管展成平面。为了得到较好的平整性,可以用高温定型的方法,将展开的推出管放在夹板中进行固定,然后放人恒温为100℃烘箱中进行加热。
保温2 h后取出,再一次进行紧固,冷却到室温,取出,分别在横向方向上和纵向方向上进行制取拉伸用的模板样品,再在拉伸机上进行拉伸,记下拉伸强度和伸长率。每个样品做5次,取其平均值。一般说来多数阿E推压管纵向拉伸强度大于横向拉伸强度,纵向伸长率大于横向伸长率。
理想的各向强度性能是P=1,也就是纵向和横向强度相同(P=横向强度/纵向强度,T=横向伸长率/纵向伸长率)。这只是一种理想状态。一般这个值在0.65—0.9之间。这个值也反应了料本身的一些性能。相同条件下,这个值越大说明物料的性能越好,同样对于T值也是如此。
