时间:2009-05-04 | 栏目:配方工艺 | 人参与讨论
推压出来的PTFE管内含有大量的助挤剂。在加工成成品之前必须使原料经过高温再结晶的过程使之达到使用的强度。在高温之前必须把预混入的助挤剂全部排除,否则会引起不必要的麻烦,甚至引发火灾。现在用的最多的是排出助挤剂和高温烧结两个过程在同一台加热高温炉设备上进行。首先将挤出管经过一个较低温度的加热区,先将助挤剂除去;接着下一步将管子引人高温区进行高温烧结加热;然后冷却再结晶制成分散推出管。如果在第一个过程中没有将助挤剂除干净,则会在下一步的烧结过程中将助挤剂在烧结温度下碳化,在PTFE管内留下黑色残迹,严重影响产品的质量。
