时间:2009-05-04 | 栏目:配方工艺 | 人参与讨论
将预混好的物料倒人料腔进行推压前的准备工作,预压成圆柱形原料型坯。所用模具要求内壁光滑,强度足够。型坯推块的外径应比推压机料腔内径略小0.1~1 mm,留出压缩时空气的通道。
预成型时先用2—3 MPa压力把树脂粉压实,然后升压10 MPa左右进行保压5~10 min。选择的压力大小和推压的速度应足以让料中的空气充分逸出。又不能使已预成型物料产生开裂,也不应让混入的助挤剂从树脂中挤出来。压力过大,会造成物料开裂,太小又压不实物料,因此选择合适的压力是至关重要的一环。通常结合具体的设备,根据实际经验即可。有时有少量的助挤剂被挤出型坯,不会对以后的工序产生大的影响。成型后的原料毛坯没有大的强度,脱模时要注意,不要将毛坯折断。
