当前位置:氟塑料>技术资料>行业应用>
压力容器基本知识(5)
时间:2009-03-27 | 栏目:行业应用 | 人参与讨论
常用标准:GB6654-86《压力容器用碳素钢和低合金钢厚钢板》
R ---容器用钢,如16MnR、15 MnVR、20R等
·压力容器用钢的基本要求
a、化学成分-----C、S、P、Mn、Si等
b、力学性能
强度(拉伸强度极限、屈服极限)
塑性(延伸率、断面收缩率)
韧性(冲击韧性:夏比V形缺口冲击试验、冲击功AKV;断裂韧性:极限应力强度因子、裂纹尖端张开位移)
硬度(HB、HRC)
疲劳特性(疲劳寿命)
c、加工工艺性----可焊性、可锻性、铸造性、切削加工性能等。
d、热处理性能----正火、回火、退火、淬火等,“调质处理”
·压力容器用钢的基本类型
我国压力容器用钢三大基本类型:
低合金钢----是压力容器的主要结构材料
σS350MPa级的16MnR
σS400MPa级的15MnVR
σS450MPa级的15MnVNR
σS500MPa级的18MnMoNbR
·压力容器材料的选用
③制造和制造过程中的检验
④使用过程中的定期检验和监控
《压力容器安全技术检查规程》
二、压力容器标准和规范
·满足标准和规范的基本要求
·“创造性”地使用标准和规范
·了解标准和规范的变动情况,采用最新版本的标准和规范
2、压力容器规范简介
ASME《锅炉与压力容器规范》
GB150—1998《钢制压力容器》
GB151—1999《管壳式换热器》
GB12337—1998《钢制球形储罐》
JB4732—1995《钢制压力容器—分析设计标准》
JB4710—2000《钢制塔式容器》
收藏文章
表情删除后不可恢复,是否删除
取消
确定
图片正在上传,请稍后...
评论内容为空!
还没有评论,快来抢沙发吧!
