当前位置:氟塑料>技术资料>行业应用>
泵用机械密封知识
时间:2009-04-11 | 栏目:行业应用 | 人参与讨论
103型
  结构:内装、单端面、单弹簧、并圈弹簧转动,非平衡型
  轴径:16—80mm
  压力: 0—0.8Mpa
  温度:-45—220°C
  转速:<=3000转/分
  介质:弱酸、弱碱、油、水、溶济
104型
  结构:内装、单端面、单弹簧、传动套转动,非平衡型
  轴径:16—80mm
  压力: 0—0.8Mpa
  温度:-45—220°C
  转速:<=3000转/分
  介质:弱酸、弱碱、油、水、溶济
105型
  结构:内装、单端面、单弹簧、传动螺钉转动,非平衡型
  轴径:16—80mm
  压力: 0—0.8Mpa
  温度:-45—220°C
  转速:<=3000转/分
  介质:弱酸、弱碱、油、水、溶济
108U型
  结构:内装式,单端面,单弹簧,非平衡型
  轴径:35—70mm
  压力: <=0.6Mpa
  温度:-20—80°C
  转速:<=3000转/分
  介质:少量杂质的腐蚀性介质
GX型
  结构:内装、单端面、单弹簧、传动套传动,非平衡型
  轴径:16—100mm
  压力: 0—0.8Mpa
  温度:-40—220°C
  转速:<=3000转/分
  介质:弱酸、弱碱、含少量杂质的原油、河水
GY型
  结构:内装、单端面、单弹簧、传动套传动,平衡型
  轴径:16—100mm
  压力: 0.8—4Mpa
  温度:-40—200°C
  转速:<=3000转/分
  介质:弱酸、弱碱、含少量杂质的原油,河水
152型
  结构:外装式、单端面、多弹簧、取聚四氟乙烯波纹管结构
  轴径:25—55mm
  压力: 0—0.5Mpa
  温度:0—100°C
