时间:2009-03-27 | 栏目:氟塑问答 | 人参与讨论
1、流量计安装与管道不同心或与与管道内径匹配;
2、外界干扰;
3、管道振动厉害。
答六:本人在工作中碰到这种情况;
操作工反映调节阀漏量,经我们检查发现调节阀没有问题,但操作人员还是说漏量而且漏的量很大,我们判断也许是测量流量的变送器出现了问题,经查测流量的差压变送器三阀组漏,负压端漏,造成操作工误认为是阀门漏量,紧固三阀组后,流量计显示正常,阀门无问题。
答七:前几天,一个调节阀出了一个很有意思的故障,工艺说一个调节阀坏了,不管控制室给多少信号现场阀位总是全开,当班仪表工查了一下,解决不了问题,打电话问我.我说电源有没有问题,他说有电流信号的.没办法我三更半夜的跑到了公司,我先测一下电流,没有,估计是线坏了。又一想可能刚才没测好,我再测一下试试,电流信号正常,我再测再测还是正常。又查了一些别的方面的问题,一切正常,我就把线接好,准备调节一下阀门定位器,可我还没调呢,阀门一切恢复了正常。当时,我跟仪表工说,原因可能是这样的:1.阀门定位器使用年限太长,元器件老化,导致不稳定
2.气源可能有点灰尘,导致阀门定位器出了点小问题,刚才排了一下就好了.
第二天早晨,阀又坏了,一查又没电了,再测还是没电,结果是线被老鼠咬了.
答八:我们常用的仪表工处理问题五字操作法:
一问:问工艺仪表故障情况,问工艺介质;
二想:想可能的故障原因,解决的办法,需要带什么工具;
三看:到现场,看周围环境危险源,看具体故障,
四查:查故障,具体分析情况,想出解决办法;
五动手:找出原因,解决问题。
答九:双法兰液位变送器,用的是ABB和霍尼韦尔的,数量多台,但是用户反映其实际值与测量值不一致,检查发现毛细管损坏,厂家买一台新的要1.4万元,更换毛细管要4千元,这些装置的日常维护和校验很重要,小问题不要积攒成大问题。
