当前位置:氟塑料>行业知识>塑料知识>
塑料粘接前表面处理方法(2)
时间:2013-05-07 | 栏目:塑料知识 | 人参与讨论
  脱脂溶剂:丙酮、无水乙醇。
  脱脂后在铬酸溶液中60°C下浸渍20min。
  [方法5]
  本方法适用于尼龙。
  脱脂溶剂:丙酮、无水乙醇、醋酸乙酯、丁酮,在表面涂一层10%的尼龙-苯酚溶液,在60-70°C保持10-15min,然后用溶剂擦净(或者再在表面涂一层间苯二酚-甲醛底胶),立即胶接。
  [方法6]
  本方法适用于涤纶薄膜。
  脱脂溶剂:丙酮、无水乙醇。
  脱脂后,在80°C的氢氧化钠溶液中浸渍5min,然后在氯化亚锡溶液中浸渍5s。
  [方法7]
  本方法适用于聚甲醛和其它缩醛类聚合物。
  脱脂溶剂:丙酮、丁酮。
  在120°C下干燥处理1h,再在下述溶液中120°C下浸渍5min:
  对甲苯磺酸  1   二氧六环  10   全氯乙烯   200
  经冷水和热水洗涤后,用热空气干燥。
  [方法8]
  本方法适用于聚四氟乙烯及其它碳氟聚合物。
  脱脂溶剂:三氯乙烯、苯、甲苯、丙酮、丁酮、环已酮。
  脱脂后在下述溶液中室温下浸渍30min:
  氢氧化钠   10  已二烯蜜胺   8
  然后室温下晾干。
  [方法9]
  本方法为辐射诱导接枝法。适用对象同上。
  采用高能射线如钴-60射线或2000Å以下的紫外光,在苯乙烯单体存在下,使氟塑料表面产生轻微降解,在链端产生活性中心,形成一层透明的接枝共聚物。
  用此法处理后颜色不变,电性能不下降。
  [方法10]
  本方法为氟化烃-钛聚合物法。适用对象同上。
  在含有四丁基钛酸酯、全氟辛酯和水的溶液中浸渍,使表面形成烷基-钛-氧和全氟支链聚合物的薄膜层。
  [方法11]
  本方法适用于对象同上。
