压力管道的工作压力是如何确定的?(2)
时间:2009-03-24 | 栏目:氟塑问答 | 人参与讨论
答六:压力管道的压力是根据使用条件确定的,要大于使用压力。现在的生产中有很多腐蚀性介质,建议选用内衬四氟的碳钢或不锈钢管,但内衬四氟后,管径会变小,这点值得注意。
答七:压力管道的工作压力,由管道的工艺系统来决定,管道材料有金属材料和非金属材料,非金属材料最常用的是聚乙烯管材,其中燃气用埋地聚乙烯管为PE管。
答八:不是工艺计算确定的,是根据现场实际操作确定的,也有可能是根据经验或设计压力推算的
压力管道可以使用非金属材料,主要种类有:
PP聚丙烯, PE聚乙烯, ABS丙烯腈—丁二烯—苯乙烯, PVC聚氯乙烯, FRP玻璃钢等
管道布置注意事项有:
非金属管道强度低,易老化,而且以产生静电,热应力也较大。
基于以上特点,非金属管道不易设在有剧烈震动的地方,最好采用架空敷设;
露天敷设应有防老化措施;
长距离输送应有一定坡度;
应远离热源。
答九:压力管道的工作压力,由管道的工艺系统来决定。一般是指管道最初泵出口压力或设备压力就是管道的工作压力。比如原料管到泵之间的管道的工作压力一般取原料罐 的压力,而泵出口的压力管道的工作压力则是泵出口的压力。
压力管道没有明确规定一定要是金属材质,比如天然气传输中的软管、水系统的PVC管、金属软管、风系统的橡胶管等等。
答十:压力管道,是指利用一定的压力,用于输送气体或者液体的管状设备,其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa(表压)的气体、液化气体、蒸汽介质或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体介质,且公称直径大于25mm的管道。
