时间:2009-03-24 | 栏目:氟塑问答 | 人参与讨论
问:压力管道的工作压力一般是怎么确定的,另外压力管道可以使用非金属管道吗,如塑料,有经验的、有知道的指点一下。
答一:压力管道的最高工作压力一定要低于设计压力。现在很多钢骨架 玻璃钢铝塑管都可以充当压力管道,关键是看你的压力管道的压力大小\管内介质和安装所处的环境。
答二: 《特种设备安全监察条例》中华人民共和国国务院令 第373号有明确规定:压力管道,是指利用一定的压力,用于输送气体或者液体的管状设备,其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa(表压)的气体、液化气体、蒸汽介质或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体介质,且公称直径大于25mm的管道。
答三:查看了一下相关资料,压力管道的定义如楼上所说的,管道的工作压力一般是一套装置设计的时候就提供了,我们一般参照设计压力即可,比如管道的定级分类,压力试验,压力管道的申报等。压力管道的选材不一定是金属管道,只要能承受足够的压力就行,一般是设计压力X温度系数X1.5即可。
答四:GB50349/T-2005 建筑给水聚丙烯管道工程技术规范
5.6.1 条 冷水管试验压力,应为冷水管道系统设计压力的1.5倍,但不得小于0.9MPa。
设计压力:指设定的最高压力,与之相应的设计温度一起作为设计载荷条件,其值不低于工作压力。
最大工作压力pw 指在正常操作情况下可能出现的最高工作压力。
设计压力应该高于最大工作压力。可根据 安全泄放装置条件确定。
答五:压力管道的工作压力取决于所在的工艺流程。
压力管道可以为非金属的,最典型的比如PVC水管、天然气软管等等。
