时间:2009-03-22 | 栏目:配方工艺 | 人参与讨论
故障名称 |
成 因 及 对 策 |
预塑模压板表面花 |
(1)树脂热稳定性能太差。应选用热稳定性能较好的树脂。 |
预塑模压板表面粗 |
(1)预成型压力太低。应适当提高单位面积压力,保持足够的保压时间。 |
预塑模压板表面变 |
(1)树脂中低组分杂质含量太高。应选用杂质少的树脂,并防止操作中夹带外来杂质。 |
预塑模压板外形尺 |
(1)树脂分子量太小或分布不均。应选用批号相同、性能一致的树脂。 |
板材烧结裂纹 |
(1)升温或降温速度太快。应适当控制升温速度。通常,升温速度为0.4—1℃/庇no制品 |
旋切厚薄不均及表 |
(1)刀片安装不良。应适当调整。一般旋切厚度为0.5—3mm的板材时,刀尖角为38‘;旋 |
旋切表面有纵向划 |
(1)型坯中含有金属类杂质。应停车清除。 |
板材烧结变形 |
(1)保温时间太短。应适当延长。为了使烧结件的内外温度均匀一致,应在300—330℃条 |
板材烧结不透明 |
(1)烧结温度太低。应适当提高。 |
板面两边不等长或 |
(1)烧结条件不合理。应调整烧结条件。如烧结温度、保温和降温时间等。 |
