当前位置:氟塑料>技术资料>技术论文>
聚四氟乙烯分散液成型加工(5)
时间:2009-03-22 | 栏目:技术论文 | 人参与讨论
4漆布。玻璃布的浸渍可分单槽式(见图5-4略)和多槽式(见图5-5略),工艺过程如下。
    玻璃布浸乳液→干燥、烘焙、烧结→冷却
        <____________________________|
              重复此道工序
    5.2.2.1 玻璃布预处理
    通常玻璃中含有质量分数为2.5%的蜡质,这是由玻璃纱编织成玻璃布时防折断须加的润滑剂,在浸渍之前应先除尽,否则不易被PTFE乳液浸润,而且上胶量会不均匀。常用的脱蜡方法是在450℃高温下以10-15m/min的速度烘灼一下,既可除去蜡质,也可去掉细碎的玻纤毛,这个过程俗称“烧毛”。操作时可把玻璃布很快地通过浸胶机的烧结区后冷却而成。经烧毛处理后,玻璃中蜡质的质量分数应低于0.5%。
    5.2.2.2 PTFE浸渍液的配制
    玻璃布通常是经过多道浸渍,让漆布中的PTFE的质量分数达到60%-65%。漆布中的PTFE含量越高,则介电性能和防粘性能就越好。在进行第1道浸渍时,应使PTFE乳液尽量渗透进玻璃布中,因此头道胶的胶液含量应配得低些,可取质量分数为35%左右,同时表面活性剂的含量也可适当高些(质量分数大于6%),随后的几道浸渍胶液的质量分数可升至55%左右,同时表面活性剂的含量也适当降低。
    5.2.2.3 PTFE乳液的浸渍
