当前位置:氟塑料>技术资料>技术论文>
聚四氟乙烯分散液成型加工(2)
时间:2009-03-22 | 栏目:技术论文 | 人参与讨论
    通常PTFE乳液固体的质量分数为60%左右,20℃下,粘度为15-20mPa·s,pH值-10,它的粘度可由加入非离子型表面活性剂及蒸馏水调节。不允许用未经处理的自来水调节其粘度,因自来水中多含电解质之类杂质,会破坏乳液中胶粒悬浮于水中的稳定性而产生不可逆转的沉淀(破乳),同时也影响其介电性能。要使PTFE乳液的pH值下降可稍加些醋酸之类的有机酸,但加酸时务必小心,一旦达到高含量离子状时即会使乳液凝结。
    PTFE乳液在20℃时有较长的贮存期,但它会慢慢地沉析于容器底部,因此在放置1周后应缓缓地搅动一下,存放PTFE乳液的环境温度不宜高于30℃也不能低于0℃,否则都会发生不可逆转的凝结而报废。此外,在使用过程中应避免快速搅拌或夹带入电解质、水溶性溶剂等杂质,否则也会发生凝结。
    PTFE乳液的实用性在于它的流动性,因为其他的PTFE树脂加热至熔融也不流动,也不溶于一般溶剂,因此熔流和溶液的工艺都难以加工PTFE粉状树脂。PTFE乳液的另一个优点是可比PTFE粉状树脂添加进更多的填充料——利用共凝聚技术在PTFE树脂中能够均匀地分布更多的无机填充料,以制作特殊用的轴承、燃料电池膜等。
    PTFE乳液固体的质量分数与相对密度关系见表5-1。
