时间:2009-03-22 | 栏目:行业应用 | 人参与讨论
国外有文献研究就表明:在体内没有发现可以破坏C-F键的酶,说明人体无法破坏它的基本分子结构。它因为有这样的化学结构,不易被降解和吸收,所以它能够作为人体组织的充填物存在使用。
这种材料在物理学上具备以下特性,
l 不粘性(负电荷)
l 不形成血栓
l 延展性
这些特性对于它在人体中的使用非常重要。
因为形成共价键时,氟有多余的电子,所以整体材料会带负电。这使得它不会有粘性,不会象汽油或是凝胶一样粘乎乎的。
同时因为它整体带负电,与同样带负电的血小板会产生排斥作用,因此不会形成血栓,这是它做为心脏瓣膜和人工血管很重要的机理。
在物理形态上它整体带有延展性,可以被拉长、压薄或成形而不会有回弹性,因此可以被做成各种规格的材料。同时因为它的这些物理性质,使得在雕刻塑形时必须用刀去“削”,而不能用剪或钳子去挤压这个材料。
这种化工材料在日常生活中应用很广泛,它绝缘,防水,还可以有部分透光性。帐篷上便会有这种材料(户外运动的一些装备上用的很多)。北京奥运场馆“水立方”上要覆盖这种材料的薄膜。
如果在Google上用Gore-tex做为主题词,可以查出来的很多东西都是密封材料。但我们这里只是关注它在医学上的应用。
1975年美国食品药品监督管理局(Food and Drug Administration,FDA)批准了Gore-tex的人工血管和心脏瓣膜的临床应用,以后Gore-tex被广泛用于心血管外科、普通外科、骨科。到目前为止,全世界有超过550万的人体内植有戈尔医疗产品。根据Gore公司的官方网站上所公布的产品规格,目前在皮下进行充填的补片分为非加强型(nonreinforced),也就是全部由PTFE构成;还有一种是加强型(Reinforced),除PTFE以外,还加了一些氟化丙乙烯(FEP,另外一种人体植入材料),在保持柔软度的基础上增加它的硬度,以方便进行雕刻和塑形。目前在隆鼻术中所用到的材料,基本上都是这种加强型,它在体外很柔软,但一进入身体后,支撑力与人体的软骨相当。
