时间:2009-03-22 | 栏目:配方工艺 | 人参与讨论
氟树脂的粘接在塑料中是最困难的,它的表面张力低,只有18.5dyne/cm,是典型的低能表面。若用胶粘剂粘接氟树脂时,对其粘接表面不进行处理,则得不到高强度的粘接效果。若进行表面处理后,再进行粘接,则许多种胶接剂均能适用。一般对氟树脂脱脂溶剂有:三氯乙烯、苯、甲苯、丙酮、甲乙酮、环己酮。
氟树脂表面处理的方法很多,分别如下所述。
金属钠-萘-四氢呋喃溶液腐蚀法:此法效果较好,危险性小,应用广泛,可适用于聚四氟乙烯、聚三氟氯乙烯以及合氟共聚物等。腐蚀液的配方: 萘钠处理液
