离子膜烧碱电解槽周围管道选用何种材质比较好
问:关于离子膜电解槽周围的管道的材质,如果是在国内采购的(一般估计就在国内),请问下各家运行的装置都采用什么材质(哪家的槽子)?用下来如何?
关于氯工程的槽子,据我了解:
1. 进料盐水(一般为300~310g/l NaCl):
推荐Ti 管,有的项目有用钢衬胶或者钢衬四氟的,请教用下来效果如何?
CPVC-L(低钙镁)+FRP不知道有项目用否?
(关于某些塑料的管道,很多国外的就能满足工艺的要求,国内可能就不能满足要求,有点悲哀啊)
2. 循环盐水(一般为200~210g/l NaCl):
推荐Ti 管,也有用钢衬四氟的。塑料管一般不推荐,特别是在泵的出口管道,有几公斤的压力,对管道要求比较高。
对于钢衬四氟,俺想请教盐水中的游离氯会不会对四氟侵蚀。
3. 湿氯气(压力一般为400mmH2O之内,温度一般不高于90):
推荐Ti 管,不知道用C-PVC+FRP或者PVC+FRP的项目效果如何。
4.循环碱液(30%左右,温度80~90)
目前国内一般应该是钢衬四氟,使用PP+FRP的项目不知道有否。
5. 氢气对管路要求就比较低了。
答一:循环碱液不要使用PP+FRP,不耐温,易变形。阳极最好是钛。
答二:1. 进料盐水:我们厂用的是钢衬胶,2年多用下来效果还是不错的,盐水泵出口压力是0.55MPa。这个最怕的是衬胶脱落,铁离子进电槽。
2. 循环盐水:用的钛管。槽子出来的盐水温度高,再加上泵的出口0.3MPa的压力,用不了的。
3.循环碱液:用的是310S的不锈钢。
答三:阳极侧出口用FRP或用FRP+CPVC,入口用FRP+CPVC,淡盐水不循环可用PPH。阴极侧出口用PPH或用FRP+CPVC,入口用FRP+CPVC或用PPH。
答四:循环淡盐水不要用钢衬胶的,容易出现局部衬胶破裂,铁离子进入盐水,但游离氯对四氟有腐蚀,因为F比Cl更活泼!
