当前位置:氟塑料>行业知识>氟塑料知识>
氟塑料在防腐蚀方面的应用(7)
7、聚四氟乙烯(PTFE)波纹伸缩管、阀门及泵的应用
①、聚四氟乙烯(PTFE)波纹管
      F4波纹管也是化学工业上不可缺少的防腐配套制件,它作为耐腐蚀管道的连接件,主要起着吸收因热胀冷缩所引起的管道长度的变化,并且具有因刚性而脆的管道的错位连接作用,因而被广泛应用在各种高温腐蚀的环境中。
      F4波纹管为了提高波纹管的使用性能,管外还可用金属环、金属套、或金属丝编织增强。一种用切削加工制成的直径为75毫米,外侧用不锈刚丝编织增强的波丝管,在试验应用中显出了在高温高压下可长期使用而不老化的特点。它安装在发电厂的高压过热蒸汽管道上,在蒸汽压力为28公斤/厘米2,温度为250℃的条件下连续使用17700小时后,又在大气中进行老化试验达六年之久,毫无老化的象迹。其机械性能仍保持着:
横向:抗拉强度243kg/c㎡ 伸长率333%
纵向:抗拉强度165kg/c㎡ 伸长率267%
②、聚四氟乙烯(PTFE)阀门
      工业管道中接触腐蚀介质的各种金属阀门往往使用寿命不长,但将阀门改为F4衬里后,使用寿命就可大大提高,同时,由于F4具有粘性和低摩擦系数的特点,在实际应用时会使考克类阀门启动容易。
      一般情况下,球阀以F4衬里,阀杆由金属杆与复合而成,密封件多选用F4。这种阀门的使用温度可达-60℃- +160℃,使用压力可达10公斤/厘米2、20公斤/厘米2。
      在隔膜阀中,隔膜材料可用F4制作,也可用与F4复合, 或以F4玻璃漆布与F4复合而成。这种隔膜多用于计量与控制仪器上。
③、聚四氟乙烯(PTFE)泵
      F4衬里的泵,有离心泵、隔膜泵和柱塞泵等。这类泵可接触强腐蚀介质,但对有固体颗粒或结晶的腐蚀介质则不宜使用。
三、参考资料:
什么是氟塑料?
