当前位置:氟塑料>行业知识>氟塑料知识>
氟塑料在防腐蚀方面的应用(6)
6、釜、槽、塔等聚四氟乙烯(PTFE)衬里设备
      F4的刚性和机械强度较金属差,而且随温度的升高而降低,所以,不能作防腐蚀化工设备的结构材料,一般均用衬里的方法。
      衬里就是在设备基体与化学介质之间设置一道阻挡层,这种F4阻挡层除了要经受化学反应的侵蚀外,还要经受物理现象的侵蚀作用,也就是化学介质分子对阻挡层的扩散、吸收和渗透。
      F4作为设备衬里材料在使用过程中吸收少量接触物质,是由于F4大分子间存在着微小的空间,并在其中扩散迁移。吸收现象则往往是以微量增重和变色显示出来,其吸收量大小随工作压力和接触时间的增加而增大。此外,大分子间孔隙的体积随温度的升高而增大,液体吸收和渗透也将增加,这样在高温下的循环作用将导致F4吸收的液体不断膨胀或蒸发而产生孔隙,最后造成破坏。如精馏三氯氢硅装置的管道使用34个月后,表面产生小斑,使用一年小班就延续发展成片。因此,这就是要求作为化工防腐蚀衬里的F4薄片,其孔隙含量越低越好,比重必须大于2.18,对厚度也有所要求,一般在1.5~3毫米。此外,还可用降低温度波动范围和改进设计等措施来加以解决。
      F4对气体和蒸汽的渗透较其它要低得多。一般说来,F4的渗透现象随温度和压力的升高和表面接触面积的增加而增大,所以,F4薄片或管道作为设备防腐蚀衬里时,应该控制其制品质量,特别是比重和厚度的要求。
      化学工业中的釜、槽、塔等设备用F4衬里,国内外均已得到实际应用,国外更为普遍。直径600毫米的F4衬里三氯乙醛反应塔在国内农药厂的应用中,免除了每40天中修一次的频繁维修。原用阶梯式反应,由于酒精与氯气反应介质中有氯乙烷,湿氯、盐酸、酒精、三氯乙醛等多种成分,腐蚀严重。改用F4衬里后,用翻边法兰相互连接,制成高达20米的三氯乙醛塔式氯化反应设备,使用效果良好,连续使用三年未发现问题。
