问:最近接一项目,涉及高温废盐酸的输送管道、管件选择问题。特来此和大家交流,希望得到大家的支持。
废盐酸的温度:100~105℃,最高110℃(110℃报警并联锁切断加热蒸汽)。
废盐酸浓度:5%~22%
废盐酸中其它物质:Fe2+、Ca2+、Mg2+、Al3+、Si(应该是硅酸盐胶体形态吧)
废盐酸中固相物含量:3.6%(质量百分比),1.1%(体积百分比)
初步考虑采用钢衬聚四氟乙烯管,这是方案之一。不知道衬F4-6效果如何。
但是在我设计管径下,基本都是2m一节的管子,需要一节一节法兰连接,对施工人员的责任心和操作水平要求较高。万一哪个法兰连接处紧固不到位,高温盐酸喷出来很恐怖的。我以前见过某硫酸厂干吸工段的铸铁硫酸管法兰连接处喷酸致使工人重伤致残的鲜活事例,听说过其它硫酸厂同样事故导致工人工亡的事故。所以对这类法兰连接一节一节安装的管道有些心虚。而该项目业主要省钱,自控水平不高,工人在现场操作频繁,这样中奖概率就更高了!
所以希望配用法兰连接点尽可能少的防腐管道,钢骨架PE管是我候选的方案之一,但是对如此高温度下能否长期安全稳定运行没有经验。以往见过龙蟒用于60~80℃的腐蚀介质输送,见过某厂用于80℃左右的盐酸浸出浆/液输送。100~105℃的盐酸输送实在有些固陋寡闻。查相关设计手册,提及:“网孔钢骨架增强复合塑料管” 适用于设计压力小于1.6MPa的流体介质,温度-40~120℃条件下化工,石油,电力,矿山,食品,医药等领域的腐蚀性气相、液相的输送管道。不知道行不行。还有就是钢骨架PE管和钢骨架PO管哪种更适合高温盐酸?
此外,垫片的材质选择上,压力等级都是1.0MPa,NBR(丁晴橡胶)垫是否可以(我本人表示怀疑);EPDM(三元乙丙)垫应该可以吧,不知道是否好买,价格多高;金属缠绕垫能用吗?
