时间:2011-01-29 | 栏目:氟塑问答 | 人参与讨论
问:我单位装置有盐酸、三氯化磷等腐蚀性介质,衬四氟球阀在盐酸、三氯化磷介质输送管道中安装后,运行两年时间,出现阀门无法关闭,根本就搬不动,一向生产稳定,难道一个阀门在经常不操作时,需要定期开关动作吗?
答:根据我的经验,原因应该是这样的:
PTFE是聚四氟乙烯,属于氟化聚合物;
盐酸(HCl)和三氯化磷,属于氯化物。
氟元素和氯元素都属于卤族元素,化学上讲是近亲元素,根据相似相溶的原理,盐酸或三氯化磷中游离的氯离子容易攻击PTFE,当然从微观上是这样的,从时效上讲还是需要很长时间的,一段时间(比如几个月,半年)后虽然PTFE外观没有被溶解,但是确可以被溶胀,通俗一点就是PTFE被泡发了。这种情况下,阀门的扭矩会几何级数的增加,再用标准的手柄就不一定能操作阀门了。
要避免这种情况,可以采用以下做法:
1)定期操作一下阀门,发现扭矩突然变大就要注意了,这可能是阀门衬里失效的先兆。对于衬里阀门,理论上衬里失效,阀门整体失效,也就意味着要更换一台新阀了;
2)除了预防之外,可以采用一些更加高级的衬里材料,在满足足够耐腐性的同时,还能减缓氯离子,溴离子等的攻击,增加抗渗透性,比如PFA,TFM等,以增加使用寿命;
3)还有一点需要特别注意,对于衬里阀,阀体需要整体衬里(一定的),阀芯需要整体衬里(不一定,有时候阀芯是贵合金的)。对于阀体和阀芯都整体衬里的这种情况,一定要注意尽量避免阀体材料和阀芯材料一致,因为这种情况下,排除介质对衬里的攻击外,两个衬里材料之间都会互相渗透,粘合,尤其是长时间不操作的时候更为明显。相信大家都见过橡皮粘到尺子上的情况,就是我说的这种情况。
