时间:2017-12-18 | 栏目:氟塑料知识 | 人参与讨论
PTFE制品是塑料中的一种特殊品种,和其它塑料区别较大。根据轻工部行业标准规定,生产的PTFE产品必须符合指标要求,下面我们列出了聚四氟乙烯PTFE制品13项主要检测指标定义说明,以供参考。
1.线膨胀系数表示材料膨胀或收缩的程度,是指在一定压力下,聚四氟乙烯塑料成品在温度升高1℃情况下的膨胀比例,表示为相对于单位长度的线膨胀系数。该系数是了解聚四氟乙烯制品随温度的升高,产品尺寸变化程度的重要指标之一,用单位表示为1/℃或1/K。线膨胀系数公式为α=ΔL/(L*ΔT),式中ΔL为所给温度变化ΔT下物体长度的改变,L为初始长度。PTFE的线膨胀系数约为10-12*10-5/℃(环境温度25-250℃),即(0.01-0.012)%,PTFE的线膨胀系数为铁的10~20倍,比多数塑料大。
2.热导率:也叫导热系数,它反映物质的热传导能力。其定义为在物体内部垂直于导热方向取两个相距1米,面积为1平方米的平行平面,若两个平面的温度相差1K,则在1秒内从一个平面传导至另一个平面的热量就规定为该物质的热导率,其单位为瓦特·米-1·开-1(W·m-1·K-1)。它是设计产品时研究目标产品隔热性的参考指标.
3.断裂拉伸应变是聚四氟乙烯产品试样在拉伸载荷的作用下没有发生屈服而断裂时,与拉伸断裂应力相对应的拉伸应变,是试样材料刚发生塑性変形时的长度与原始长度之差与原始长度之比,用百分数(%)表示。
5.拉伸强度:在拉伸试样试验中,由均匀塑性变形向局部集中塑性变形过渡的临界值,表征材料最大均匀塑性变形的抗力,也是塑料在静拉伸条件下的最大承载能力(最大拉伸应力)。单位为MPa。,
6.断裂伸长率:是指标距原始单位长度的增量(即长度的变化率),是拉断时长度与原始长度的差与原始长度之比,用百分比(%)表示.
