时间:2017-12-18 | 栏目:氟塑料知识 | 人参与讨论
7.电气强度:表示一定额定电压下的设备绝缘被击穿的一个参数,表示产品耐电压的绝缘程度。是指在一定的条件下,击穿电压与被击穿之样品的厚度的比值就是产品的电气强度。
8.击穿电压:试件发生击穿时的电压,是承受被击穿前的最高电压。即在这个电压下试样不会发生击穿。击穿通常是由试样和电极周围的气体或液体媒质中的局部放电引起,并使得较小电极(或等径两电极)边缘的试样遭到破坏。
9.密度某种物质的质量和其体积的比值即单位体积的某种物质的质量,叫作这种物质密度。千克/米³或1克/立方厘米1.0×10³kg/m³聚四氟乙烯塑料产品通常采用浸渍法、液体比重瓶法和滴定法进行测试。
10.耐电压是试样在电极之间,工频交流电压上升至击穿前的电压为该试样的耐电压。
11.断裂标称应变是指采用规定的试样尺寸,拉伸试样未发生屈服而断裂时与断裂应力相对应的拉伸应变,用无量纲的比值或百分比表示%。
12.纵向尺寸变化率是指截聚一定长度的管材(100 ±1)放入(260±2℃)烘箱内3小时,取出在常温23±2℃放置4小时,经处理的试样长度与原始尺寸的差值与原始尺寸比值的百分率。
13.介电强度表示材料作为绝缘体时的电强度的量度. 它定义为试样被击穿时, 单位厚度承受的最大电压, 单位为伏特每单位厚度. 即击穿电压与试样厚度的比值,击穿电压参照GB/T1408.1-2006进行测试,介电强度单位为千伏每毫米(KV/mm)。
