当前位置:氟塑料>行业知识>氟塑料知识>
什么是聚四氟乙烯?(6)
时间:2013-10-13 | 栏目:氟塑料知识 | 人参与讨论
十一、聚四氟乙烯性能表
名称 单位 指标
密  度 ㎏/m3 2.10-2.30×103
结 晶 度 % 树脂93~97
  淬火制品50~65
   不淬火制品63~85
熔  点 3 27
热变形温度 55
维卡软化点 110
热分解温度 >415
线膨系数(垂直于压力方向) 1/℃ 20~60℃ 10.3×10-5
20~100℃ 10.5×10-5
20~150℃ 11.4×10-5
20~200℃ 12.8×10-5
导热系数 W/m.K 0.256
泊松比(25℃)   0.40
折 光 率 % 1.37
吸 水 率   <0.01
对水的接触角   114°-115°
表面胀力 N/Cm 18.5×10-5
介电常数(10H2)   ≤1.8-2.2
体积电阻率 Ωm ≥1×1015
表面电阻率 Ω >1010
耐 电 弧 s ≥300
拉伸强度 MPa 27.6
断裂伸长率 % 238
压缩弹性模量 MPa 280
压缩强度5% MPa 12.9
冲击强度(缺口) KJ/m2 2.0
弯曲强度 MPa 20.7
弯曲弹性模量 MPa 700
磨擦系数(负荷2MPa)(时间30mm)   0.11
磨损量(同上) mg 249
磨痕宽度(同上) mm 15.8
注:为HG2-234-76聚四氟乙烯树脂技术标准所规定的指标值。
    为本厂按“塑料试验方法”(国际)测定所得的实测值。
