当前位置:氟塑料>技术资料>配方工艺>
聚四氟乙烯板材介绍
时间:2014-12-13 | 栏目:配方工艺 | 人参与讨论
      根据聚四氟乙烯的性能特点和加工特点,其制品主要应用于防腐、防粘、电子电气、静态和动态的密封、医药包装等领域,产品的种类有板材、管材、薄膜、多孔材料、玻璃纤维浸渍布以及填充改性制品等。接下来向大家介绍一下聚四氟乙烯板材:
      按ZBG33002—85分类, PTFE 板材可分为三类:SFB—1 主要用于电气绝缘,SFB—2 用于腐蚀介质的衬垫、密衬件及润滑材料,SFB—3 用于腐蚀介质中的隔膜和视镜。根据其成型工艺不同可分模压板及旋切板两种。模压法比旋切成型设备简单,生产周期短,但对大型板材,压机模具体积较大,生产场地空间要求大,所以要进行大面积防尘工作,另外预成型板材极易破碎,在进入烧结炉前应轻拿轻放。
      大型模压板材成型工艺流程:原料检验→捣碎过筛→计量→模压→半成品检验→烧结→冷却→成品检验→包装。
      工艺参数:
      原料处理:捣碎过10~20 目筛,并将其置于23 ℃~25 ℃环境中24h~48h 进行温度调整。
      模压:压力1715~35MPa ,保压时间1~10min。
      烧结:烧结温度360 ℃~380 ℃,升温速度30 ℃/ h ,330 ℃保温2h ,370 ℃保温3h。
      冷却:降温速度20 ℃/ h ,在PTFE 熔点附近330 ℃左右缓慢冷却。
      主要设备:
      YJ79 —3500  工程塑料液压机
      DL —88A  大型烧结炉
      主要技术指标,见表1。
      应用:
      利用其化学稳定性好的特点。主要用于石油、化学、化工行业大型管道的垫圈、衬里、大型阀门的阀片、隔膜、各种反应容器、贮槽、反应塔的衬里、塔板,分配板等。利用其介电性能优异,用于热电站、电解槽、密封环、电子电器和电子计算机工业的印刷线路、复铜板基材、各种尖端及特殊设备的部件。
      利用其摩擦系数低的特点,用于海上钻油井架滑轨贴面、船坞滑道贴面、拦河大坝闸门滑道贴面、桥梁伸缩支承滑块贴面、各种机床,镗床,磨床,刨床滑动导轨贴面等。
      利用其不粘性,用于制糖工业、服装行业、食品及烟叶烘烤的传送带、印染工业防粘防腐的各种导辊的包覆层等。
