当前位置:氟塑料>行业知识>氟塑料知识>
什么是振动筛?(3)
        TES系列三轴椭圆筛的明显优势
        三轴驱动能使筛机产生理想的椭圆运动,它兼有圆振动筛和直线振动筛的优点,且椭圆轨迹、振幅可调,可根据实际物料状况选择振动轨迹, 对难筛分的物料更具优势;
        三轴驱动强迫同步激振,能使筛机获得稳定的工作状态,对要求处理量大的筛分尤其有利;
  三轴驱动改善了筛框受力状态,减轻了单个轴承负荷,侧板受力均匀, 减少了应力集中点, 改善了筛框的受力条件,提高了筛机的可靠性和寿命,为筛机的大型化奠定了理论基础。
  由于其水平安装,有效的降低了机组高度,能很好的满足大、中型移动式筛分机组的需要。
  轴承稀油润滑,有效降低了轴承温度,提高了寿命;
  同样的筛分面积,椭圆振动筛产量可提高1.3-2倍。
4、稀油振动筛
      稀油振动筛处理能力大,筛分效率高;振动器采用轴承稀油润滑、外置式块偏心结构。具有激振力大,轴承负荷小、温度低,噪音小等特点(轴承温升小于35°);振动器整体拆装,维护、更换方便,大大缩短了检修周期(更换振动器只需1~2小时);筛机侧板采用整板冷作、无焊接、强度高使用寿命长。 横梁与侧板间联接采用抗扭剪高强螺栓联接,无焊接、横梁易更换;筛机采用橡胶弹簧减振,与金属弹簧比,具有噪音小,寿命长,过共振动区平稳、 筛机各支点动负荷小等优点;电机与激振器联接采用挠性联轴器,具有使用寿命长,对电机冲击小等优点。
      此筛机系列广泛用于煤炭、冶金、水电、矿山、建材、化工、电力、交通、港口等行业的分级作业。
5、检查存放
设备在出厂前需精工征集装配及无负载试车,经检查各项指标合格后方能出厂,因此,设备在发运到使用现场后,用户应按装箱清单及成套设备发货单检查整台机器的零部件是否齐全,技术文件有否纰漏。
