振动筛在造纸业中应用环节:
干石灰进入浆状石灰池的前期分选
目的:保证进入浆状石灰池物料的粒度均匀;
造纸填料(客户使用的物料:浆状碳酸钙和浆状钛白粉)
目的:提高造纸填料的精度;
造纸白水--介质:碳酸钙、淀粉和微量的其它化合物
对原造纸白水进行过滤,提高白水质量;
对造纸白水进行循环处理,去除白水中的纸纤维;
造纸涂料
用途:对原纸进行表面处理达到所需效果;
使用范围:涂布纸、热敏纸、铜板纸、各种特种纸业
废水回收
目的:将废水中的纸浆回收,降低废水处理达标的成本;
十五、模型建立
振动筛筛箱模型建立
利用有限元分析ANSYS软件建立筛箱的有限元模型,有两种方法,一种是直接利用ANSYS软件建立筛箱的实体模型,或在PRO/E软件中建立实体模型然后导入到ANSYS中,这种方法要耗费较长的时间建模、计算,而且有可能计算不出理想结果;第二种方法是利用ANSYS软件中的壳单元和板单元建立筛箱的有限元模型,这种方法建模快,计算快,结果准确。
根据所研究的振动筛的设计图纸,筛框侧板分为三部分,由厚度不同,材料相同的钢板焊接而成,并且侧板上还有各种不同截面形状加强梁,以及起连接作用的横梁,对于侧板卷起的边缘,我们也将其作为加强梁处理,其中加强梁与侧板焊接连接,横梁与侧板是通过法兰连接。所以在利用壳单元和板单元建模时,需要注意一点,即模型在划分完单元网格后,不同厚度的侧板的交界处,以及侧板与横梁和加强梁的连接处,其单元必须要有公共的节点,以传递载荷,否则在计算过程中板单元之间以及板单元与梁单元会发生脱离,导致结果不准确,模型建立失败。
