当前位置:氟塑料>技术资料>
塑料添加剂助剂的作用
时间:2008-10-08 | 栏目:技术资料 | 人参与讨论
添加剂是复合材料产品在生产或加工过程中需要添加的辅助化学品通称为添加剂或“助剂”。
添加剂在复合材料中的作用有以下几方面:
1、稳定化作用 树脂基复合材料在制备、贮存、加工和使用过程中容易老化变质,性能明显降低,为了防止或延缓复合材料的老化,在复合材料制备、加工过程中就需添加一类稳定剂,也称为防老剂。稳定化添加剂主要是抑制由氧、光和热等引起的复合材料在制备、加工和应用时产生的老化过程。
2、改善力学性能 对于树脂基复合材料,为了改善它们的某些力学性能,如拉伸强度、硬度、刚性、抗冲击强度等,可在复合材料制备加工时,添加一些可以改善力学性能的添加剂。如以环氧树脂为基体的复合材料在交联固化之后,硬度较大、强度较高,但韧性较差,抗冲击性能不理想,为了改善它的抗冲击性能,可添加能提高韧性的添加剂。
3、改善加工性能 复合材料在制备和加工过程中经常添加一些稀释剂,以改善复合材料的加工性能,如提高流动性及脱模性。稀释剂的加入可以降低树脂的粘度,改善胶液对增强材料的浸润性,还便于把树脂固化过程中放出的能量传递出来,并可适当延长胶液的使用期。润滑剂的加入可以提高聚合物分子之间以及聚合物与增强材料之间的润滑性,从而改善复合材料的加工性。
4、阻燃作用 随着复合材料在航空、汽车、建筑及电器等方面应用的迅速扩大,对其阻燃性能的要求也越来越高,树脂基复合材料基体多数是由碳氢化合物构成的有机聚合物,具有可燃性,因此在复合材料的加工过程中,需要添加一类使复合材料达到一定阻燃要求的添加剂,这类添加剂通称为阻燃剂。
5、改进表面性能 为了防止复合材料加工和使用时产生静电的危害,在复合材料制备时常常加入一类具有表面活性的添加剂物质,以改善复合材料的表面性能,这类添加剂包括抗静电剂和防雾剂等。
