当前位置:氟塑料>技术资料>技术论文>
玻璃微珠表面处理对PTFE密封材料性能的影响(4)
时间:2014-02-23 | 栏目:技术论文 | 人参与讨论
  SGM粒子在基体中起到刚硬支撑作用,并且在基体中形成以SGM粒子为交联点,PTFE大分子链相互缠结的结构,这种结构可以很好地限制PTFE大分子链的运动,提高材料的抗压缩性能,使压缩率下降,且SGM含量增加,对大分子链运动的限制增强,压缩率降低,当SGM质量分数超过15%时,SGM与PTFE树脂之间的界面间出现空穴,缺陷较多,导致抗压缩性能下降。
  对于纯PTFE,当压力去除后,晶区中的大分子链产生了永久形变,不再回复。而非晶区中的相互缠结的大分子链由于相互之间的限制作用向压应力的反方向产生一定的回弹。而对于SGM/PTFE密封材料,在压应力去除后,除了非晶区大分子链的限制作用产生一定的回弹外,SGM粒子的牵制作用也将使大分子链沿压应力反方向产生一定的伸展,提高材料的回复率。
  2.5 密封材料的结晶性能
  结晶度是表征结晶性密封材料形态结构和性能的重要参数,密封材料的一些物理性能和机械性能与其结晶度的大小有着密切的关系。通过结晶度的测定,可以对SGM/PTFE密封材料性能做进一步的分析。
  本实验采用DSC测定法,通过公式(1)计算SGM/PTFE密封材料的结晶度。
  Xc=△Hm/(△Hm0×α) (1)
  式中:△Hm0—完全结晶试样的熔融热,经验值为69 J/g;△Hm—试样的熔融热;α—复合材料中PTFE树脂的质量分数
  表1给出了不同SGM含量的SGM/PTFE密封材料的熔融热(△Hm),结晶度(Xc)。由表1可知,随着SGM含量的增加,SGM/PTFE密封材料的结晶度呈现先减小再增加而后再减小的趋势,且加入SGM后,密封材料的结晶度都比纯PTFE的结晶度低。
