时间:2014-02-23 | 栏目:技术论文 | 人参与讨论
1.3 试样制备
先将纳米SGM分散在乙醇介质中,用电动搅拌机搅拌0.5 h至均匀。将KH550按质量分数2%缓慢加入分散介质中,再搅拌1.5 h至均匀,然后抽滤,100 ℃烘干至恒量,得到硅烷偶联剂处理的SGM,待用。将处理后的SGM加入到PTFE树脂中,用丙酮湿润,用高剪切分散乳化机搅拌,使其混合均匀,在120 ℃烘干2 h,除去水分和溶剂;冷却后模压成型,脱模后在高温试验箱中按一定程序烧结,并制成所需形状。实验配方中选取SGM的质量分数分别为0、5%、10%、15%、20%和25%。
1.4 性能测试与结构表征
用邵氏硬度计,按GB 411—80测试试样的邵氏D硬度;用电子万能试验机,按HG/T 2902—1997测试试样的拉伸强度与断裂伸长率;用环境电子显微镜(SEM)观察SGM/PTFE密封材料的微观形貌;用电子万能试验机,按GB/T 20671.2—2006测试试样的压缩回复性能;用差示扫描量热仪,将试样在N2气氛下,快速升温至380 ℃,保温5 min以消除热历史,再以15 ℃/min的冷却速率降温至260 ℃,记录该过程的热流量。
2 结果与讨论
2.1 KH550对SGM表面的活化处理
硅烷偶联剂KH550,即γ-氨丙基三乙氧基硅烷,化学式为NH2(CH2)3Si(OC2H5)3,其中-OC2H5水解生成硅醇,可与玻璃表面上的羟基缩合,形成硅氧烷;-NH2是有机官能团,能与有机物质反应而结合;从而把2种性质悬殊的材料以化学键连接在一起[10]。硅烷偶联剂KH550的表面能较低,润湿能力较高,可以均匀地分布在SGM表面。
硅烷偶联剂KH550使得SGM表面形成带有亲有机基团的三维有机层,并由亲水性变成亲有机性。图1是SGM填充PTFE淬断面的SEM照片。未经KH550处理的SGM表面很光滑(图1a)。经KH550处理后,SGM的表面变得粗糙,且包覆了一层厚度不均的有机层,导致SGM由原来规则的球形表面变为不规则表面(图1b)。说明KH550使SGM和PTFE形成了更紧密的连接。
