当前位置:氟塑料>技术资料>技术论文>
聚四氟乙烯表面改性及粘接(5)
时间:2018-04-01 | 栏目:技术论文 | 人参与讨论
  含氟胶粘剂是由偏二氟乙烯类聚合物制备的溶剂型胶粘剂,如国产的F-2、F-3、FN等牌号和美国Raychem公司的氟树脂胶粘剂等。下面介绍几种性能优良的胶粘剂。
  1)J-2012型环氧树脂胶粘剂
  徐保国等研制的J-2012型2种改性环氧树脂胶粘剂[19],为双组分、无溶剂型,可室温或加热固化,不仅适用于氟塑料与金属,还适用于金属与金属及金属与其他非金属材料的粘接与修补。该胶粘剂配方及固化物性能见表2。
  与此类似的还有上海中国人民解放军四七二四厂的双组分胶粘剂SK63室温快速固化环氧胶粘剂,A组分由环氧树脂、增韧剂与填料等组成,外观呈乳白色;B组分由新型胺类固化剂、促进剂与偶联剂等组成,系玫瑰色黏稠液体。粘接固化后,胶层具有较高的耐冲击性能,可在水、油或弱酸或弱碱介质中使用,其工艺操作较方便。
  2)环氧热熔胶
  杨洁等[20]采用环氧树脂 E-20、均苯四甲酸二酐、DMP-30 合成高温快速固化环氧热熔胶,制得的环氧热熔胶可用于粘合经过钠/萘腐蚀液处理后的聚四氟乙烯( PTFE),与钢板粘接的剪切强度达2.129 MPa,该胶固化迅速,粘接性和耐热性良好。
  3)SG-P-10胶粘剂[21]
  该胶粘剂由底胶P-10和瞬间强力胶SG-506组成,为双组分、溶剂型胶粘剂,适合于PTFE与PTFE工件材料的快速粘合。
  4)T530胶粘剂[21]
  该胶粘剂为单组分、溶剂型胶粘剂,适合于PTFE与PTFE自粘接或PTFE与不锈钢互粘接。
  5)含氟聚合物F胶粘剂[15]
  一般,含氟聚合物中只有偏氟乙烯类聚合物具有一定的溶解性,能够满足胶粘剂必需的流动性。因而在F胶粘剂中,选择(偏氟乙烯/氟丙烯)共聚物作为胶粘剂的主体材料,添加氧化镁、对苯二酚、丙酮与乙酸乙酯混合溶剂等其他物质。用F胶粘剂粘接PTFE和不锈钢,可获得较高的粘接强度,并具有优异的耐热性能和耐油性能。另外,具有氟离子缓释功能的F胶粘剂可用于牙科正畸[22]。
