时间:2014-03-17 | 栏目:氟塑问答 | 人参与讨论
PFA物理性能、电性能和化学性能与聚四氟乙烯类似
3/二者最主要的区别是PFA 是可熔融加工的热塑性塑料。PFA管具有优异的耐应力开裂性和弯曲寿命,但是渗透性能不如PTFE。PFA 管金属离子含量很低,并且在较高的温度下能够保持较强的机械强度和爆破压力。其化学纯度符合FDA要求,耐温高达260℃。
答六:PTFE木有PFA方便加工。PTFE性能更优!
答七:防渗透性 应该是PFA好于PTFE吧。
答八:防渗透性PTFE的确要优于PFA,所以PFA951会比PFA451材料贵(成型材料价格相差一倍以上)的原因,因为前者含PTFE比较多。这个你可以去dupont网页上看俺。
答九:我们用PTFE较多点。
答十:1、PFA:全氟烷氧基乙烯基醚共聚物,是在碳链上多了个烷氧醚基,它解决了PTFE的不融的难题,加工性能更好,可做挤塑等,泵、阀、电子产业和半导体产业用的很多
2、耐腐蚀性两者是基本没有什么区别的,实际使用过程中,PTFE会稍稍优于PFA,但是PFA更贵。
3、渗透性方面,就杜邦牌号的原料来看,不同牌号耐渗透性是不一样的,比如杜邦的牌号M-PTFE(THF)它的耐渗透性就会比PFA的好,而PFA中牌号951的耐渗透性更好。
