时间:2013-12-01 | 栏目:氟塑问答 | 人参与讨论
PTFE is suitable for continuous operation at temperatures up to 150°C. Where the PTFE temperature is likely to exceed 150°C, thermal insulation is provided between the source of heat and PTFE pad.
答三:1. 你可以从国外管架或弹簧支架厂家找到相关资料。
2. 我上面的回复已经说过了,可以用两块PTFE板的,或者一块不锈钢板,一块PTFE板的。
3 如果是两块纯PTFE板,摩擦系数是0.1,如果是添加了石墨的,摩擦系数是0.12,添加石墨能增加PTFE板的抗压强度。
4. PTFE板的厚度取决于PTFE板跟钢板的连接方式,有粘接的(3mm),有在钢板上开槽嵌在里面的(至少5mm)。
但要注意如果用粘接的话,必须找到质量可靠的粘结剂。
答四:聚四氟乙烯厚度在3-6mm之间即可。
