聚四氟乙烯板材每平方毫米承压能力是多少?
时间:2013-10-22 | 栏目:氟塑问答 | 人参与讨论
问:一个客户问我们聚四氟乙烯板材每平方毫米承压能力是多少?假设为3mm厚的聚四氟乙烯板材承压能力是多少?
答一:力学性能见附图2下面的“压缩强度”项。这也就是单位面积上的许用压强。
答二:根据楼上表中的压缩强度换算一下就可得出你所需要的压强单位:若取常温25℃时压缩强主度:12.6MPa=126kgf/cm^2=1.26kgf/mm^2  (千克力/平方毫米)。
答三:我们在盆式支座上的设计需用应力为25MPa,板厚7毫米,约束台阶为4毫米,外露3毫米。如果是板式橡胶支座,设计应力国内为10MPa,国外,可达15-20MPa,设计寿命为50年。
