聚四氟乙烯管使用温度150度可以使用吗?
时间:2013-11-08 | 栏目:氟塑问答 | 人参与讨论
问:各位大佬,请问在盐酸15%,150度温度中。是否可以用聚四氟乙烯管。是用内衬好还是用纯聚四氟乙烯管好?
另外,在这个温度下,管子是否会发生变形,影响流体的流向?
答一:对于15%,150度的加压盐酸来说,虽然在理论上来说四氟可以耐其腐蚀,但是在实际过程中,无论是纯四氟还是衬四氟,寿命都不会太久,纯四氟在该工况中容易变形,衬四氟则容易鼓泡或渗透,并且有开裂的风险,这种工况中正确选材应该是钽或锆,有使用20年以上的记录。
答二:PTFE各厂家的工艺质量相差很大,国内的厂家的产品,在这个工况下,一般不超过一年就会出现各种问题。
陶瓷管具体是什么陶瓷,普通硅酸盐陶瓷考虑到耐腐蚀性,在该工况中的耐腐蚀上限是150度,但机械性能和抗热震动性能很差,使用不超过一年也会出问题。而且不好加工。
答三:PTFE的   缠绕的当然用不久。    模压管这个工况我们两年都OK呀   甲醇氢氯化后的管路 设计温度170。
答四:很简单,
现在的管子有些是缠绕的,这个比较老。
有挤出点,加了其他东西耐腐蚀性差了点。
有推压的,高温容易出现断层。
模压就是一体成型的,当然,压力得要足够,压成之后再烧结。
