PEEK、PTFE密封材料的压缩量是多少?
时间:2013-10-13 | 栏目:氟塑问答 | 人参与讨论
问:PEEKPTFE密封材料的压缩量是多少?我是刚从事阀门设计的新手,在球阀中大多密封材料都是采用PEEK、PTFE及RPTFE。我想知道当这些材料压缩多少才能起到密封效果?
答一:同问 机床上要用 临时自己做了一个 4.8mm厚的垫子 给了0.1的压缩量 公差很紧 听说这东西很硬 不知道装不装得进去。
答二:PEEK一般0.1-0.3之间 RPTFE小的0.7左右 大的1个或1.5。
答三:PEEK?好贵哦,威格斯的要卖到1200快/KG吧。我公司有PPA也是用来做阀门的,不过是用来做壳体,代替金属材料。优点是耐高温,强度高,重量轻。
答四:主要是耐260℃左右的高温,超过300℃一般就要用硬密封了。
答五:那要看你所需的密封效果了。如果断面密封的话,PTFE比较软,压缩量可以大一点,一般0.2~0.4,PEEK材料比较硬,压缩量一般0.1,mm差不多了,如果是轴向密封,那还得进行必要的结构设计,比如说采用V型结构等。
