当前位置:氟塑料>技术资料>技术论文>
PTFE微波高多层电路板工艺研究(5)
     通过试验确定化学镍金后的烘板参数。由于化金后,烘板时间太长,可焊性较差,烘板时间不够,回流焊可能出现分层起泡,因此需要对烘板参数进行评估。
     3.3.1 评估蚀刻后到油墨印制时的时间间隔
     蚀刻后,分别等6小时,8小时,12小时,16小时,24小时,36小时开始印制油墨。烘板后,观察表面是否有起泡等现象。同时用3M胶带,测试油墨结合力。确定可靠的间隔时间。
     3.3.2 确定油墨后固化参数
     试验油墨后固化参数。
     3.3 PTFE多层板
     以上问题解决后,多层板的难度主要集中在过程控制,层压,钻孔,沉铜-电镀。多层板目前在压合参数试验上基本完成,钻孔问题比较大。没有PLASMA,沉铜-电镀危险较大。现将阶段性的结果简述如下。
     3.3.1 压合参数
     a.压合情况
     由于PTFE粘结片的压合温度较高,开始我们担心压机问题,压合最高温度设为220℃,同时供应商提供压力参数也较小(700~1400Kpa)。根据以上参数我们设计的参数压合结果:两次压合的剥离强度均不到0.4N/mm;同时升温速率过慢。
     直到我们将起始温度调整到190℃,最高温度调为228℃(高温段实际温度将达到235℃),并将牛皮纸减到12张(8张2次,4张一次),且压力 调高到2500Kpa后,剥离强度才达到1.2N/mm以上(TACONIC为1.6N/mm,Neclo为1.27N/mm)。
     该次压合,热冲击5次后,孔口粘结片均内部出现分层现象,但可以接受,PTFE芯板孔壁状况良好,非孔区域状况良好。10次热冲击后,分层现象严重,裂缝较长,非孔区域也出现分层现象。5次和10次热冲击NECLO的分层现象比TACONIC严重,我们初步选择TACONIC的HT1.5作为多层板的粘结片,但是在后续试验中我们还需要继续对该两种材料一起考察。
