当前位置:氟塑料>技术资料>配方工艺>
苏威SOLEF PVDF的模压工艺(2)
时间:2013-11-09 | 栏目:配方工艺 | 人参与讨论
IV. 工艺描述
      基本上分为三步 :
- 将颗粒熔融
- 熔融体的模压
- 冷却。
      具体有两种方法可以采用;这两种方法因颗粒的熔融方法不同而异:
1- 在模具内部熔融
2- 在模具外部熔融
      图1和2阐明了两种不同的方法。
A. 第一步: 加热和熔融颗粒
1. 模具内部熔融法 (用于厚度小于4 cm的部件)
      所需量的SOLEF颗粒可直接加入预热模具里熔融。模具的预热温度应为190°C。确保模具的预热时间足够长以使整个模具表面达到充分均匀而且稳定的温度。
      颗粒加入模具前预热到150°C。有两种简便的方法:
- 将颗粒放入150°C的通风烘箱中加热1小时30分钟,层厚不超过2cm
- 或者更好的办法是,向颗粒吹150°C的热干空气30分钟。
      加料后,模具应在完全无压力的情况下关闭。
      重要注解: 在模压前,熔融时间必须足够长到可使所有的颗粒都熔融,包括层中间的颗粒: 熔融必须维持在30分钟/厘米(最终产品的厚度),时间至少1小时。例如,对于3cm厚的薄板,完全无压力在190°C下需保持1小时30分钟。
      低于4 cm厚的样张都可用这种方法加工。超过4 cm时,熔融时间则过长,而颜色则会较黯。因此宜采用第二种方法(模具外部熔融法):在模具外部熔融可以减少熔融时间。
2. 模具外部熔融法 (适用于所有厚度)
a. 在烘箱中熔融的办法
      所需量的颗粒可直接加入通风烘箱里熔融。
      这里,为了防止粘着(可使用炊具平板锅),可将PVDF颗粒放在最大层厚为2 cm的PTFE板上(例如也可以是有PTFE涂层的板上)。
