当前位置:氟塑料>技术资料>助剂常识>
新型无机高分子矿物聚合胶粘剂(4)
时间:2008-11-17 | 栏目:助剂常识 | 人参与讨论
三、无机高分子矿物聚合胶粘剂在砂轮应用中工艺的重要性
无机高分子矿物聚合胶粘剂在砂轮的应用中存在“形态效应”、“活性效应”和“微集料效应”三项基本效应。
所谓形态效应,泛指各种应用于砂轮生产中的磨料颗粒,由其颗粒的外观形貌、内部结构、表面性质、颗粒级配等物理性状所产生的效应。
所谓活性效应,是指无机高分子矿物聚合胶粘剂和磨粒掺合料之间的活性成分所产生的化学效应。
所谓微集料效应,是指无机高分子矿物聚合胶粘剂均匀分布于磨料的基相中,就象微细集料一样,改善掺和后混合料的结构和性能。
实际上,上述三种基本效应是水性无机矿物聚合胶粘剂掺合在磨料中的作用形式,不仅磨料如此,其它矿物掺合料也是如此,差别仅仅是作用程度的不同。活性效应是掺合磨料在砂轮中作用的一个重要组成部分。无机矿物聚合胶粘剂之所在砂轮中可以得到应用,就是因为它具有一定的反应能力,形成类似于陶瓷的产物,这些反应产物使砂轮材料的结构得到改善。勿容置疑,活性效应是无机矿物聚合胶粘剂掺合料对砂轮材料性能贡献的一个重要方面。活性效应是微集料效应发挥的基本保证。无机矿物聚合胶粘剂与磨料的微集料效应来自于三个方面:一是这些磨料颗粒本身具有较高的强度;二是这些磨料颗粒与水化产物之间具有较好的粘结性能;三是这些磨料颗粒在无机矿物聚合胶粘剂中分散状态良好,借助于合理的搅拌、加热、拌合磨料均匀性的改善,有助于磨料中孔隙的填充与“细化”。其中磨料颗粒与无机矿物聚合胶粘剂之间具有较好的粘结性能是其它两者的基础。只有当磨料微集料颗粒与无机矿物聚合胶粘剂组织结构均匀并紧密结合时它较高的自身强度才能发挥作用,使孔隙化的效果得以体现。只有在这一前提下,它优越的性能才能得到利用和发挥。磨料颗粒的界面反应是提高其界面性能的一个重要途径。因此,无机矿物聚合胶粘剂活性效应的发挥是微集料效应发挥的前提和保证。活性效应是形态效应作用效果的延续。磨料的形态效应仅仅决定了无机矿物聚合胶粘剂材料没有拌合的初始结构,随着磨料和无机矿物聚合胶粘剂掺合料在搅拌和加热的合理工艺下各种反应的进行,可以使掺合后材料的结构得到进一步的改善,而这些反应的程度和速度则取决于它的活性效应。从对其的影响上看,活性效应是形态效应的延续和发展,它使掺合料的性能得到进一步的改善。由此可见,如何在生产工艺的控制过程中充分挖掘磨料和无机矿物聚合胶粘剂掺合料的活性潜力,对产品性能有着特别重要的意义。同时,也应该看到,磨料和无机矿物聚合胶粘剂掺合料在砂轮生产中的作用是由三个效应组成的,为此,只有在合理的工艺下才能在挖掘它的活性效应潜力的同时,也同时也兼顾了其它效应。
