当前位置:氟塑料>技术资料>助剂常识>
新型无机高分子矿物聚合胶粘剂(3)
时间:2008-11-17 | 栏目:助剂常识 | 人参与讨论
其次,除了这些优点外,与有机粘合剂的制品相比,无机高分子矿物聚合胶粘剂的磨料制品具有工作热稳定性和使用温度高的优点;另外,无机高分子矿物聚合物胶粘剂的磨料制品其热处理的温度较低,而在此温度下,一般的热塑性有机树脂不会改性或降解,故使得能通过加入某些有机聚合物而使玻璃态、陶瓷基粘合相关的某种脆性变得适中;又由于无机高分子矿物聚合物胶粘剂与玻璃态、陶瓷基粘合剂不同,它可在不使热塑性聚合物降解的温度下交链,因此,用无机高分子矿物聚合胶粘剂就可加入合适的增强或改性的热塑性聚合物,包括聚烯烃、聚丁二烯、聚氯乙烯、聚四氟乙烯、聚酰亚胺和聚酯等有机物,这种能够加入粘合剂中的增强和改性的热塑性聚合物的量最大是无机粘合剂总量的20%,从而,可根据要制成制品用途的需要,量身“定制”粘合剂的物理性质,因此,无机高分子矿物聚合物胶粘材料在磨料磨具中的使用真是“杂化”的。
目前,很少发现用无机高分子聚合物在较低温度下生产的磨料磨具,这个应用不但开拓了玻璃态、陶瓷基粘合磨料制品和树脂基粘合磨料制品应用范围的可能性,同时也改善了粘合磨料制品的性能,能够通过改变粘合剂的配合、温度曲线的控制和生产工艺的调节,从而得到高性能、低损耗的磨具产品。
总之,无机高分子矿物聚合胶粘剂使用“杂化”不能妥贴的归入玻璃态、陶瓷基或有机粘合剂类型,玻璃态、陶瓷基正如其名字的含义所指的那样,它需要熔化并流动才能覆盖磨粒,形成连接邻近磨粒的粘合体,在冷却固化后将这些结构结合起来,因此,玻璃态、陶瓷基粘合材料是在高温下形成,而且形成的时间较长。然而,这种制品很刚硬,在精密研磨中尤为有效,有机粘合的材料在低得多的温度下形成,而无机高分子矿物聚合物胶粘剂是具有两者的共同优点且能够在较低温度下形成并交链变硬的聚合物材料,其产品性能具有两者的共同优点,这样为以后开发新的磨料产品提供了必要的前提条件。
收藏文章
表情删除后不可恢复,是否删除
取消
确定
图片正在上传,请稍后...
评论内容为空!
还没有评论,快来抢沙发吧!
