当前位置:氟塑料>技术资料>技术论文>
阀门管道的防腐与保温(第三部分)(8)
      根据电伴热带的伴热量(伴热功率)和电伴热带的型号,确定电伴热带的长度,当伴热量较小时,可平行管道安装一条或几条电伴热带,当伴热量较大时,可螺旋安装一条或几条电伴热带。电伴热带的安装长度不能过长,当所需要长度较大时,应分段安装采用并联式。
      电伴热带伴热具有如下优点:
1)只要有可靠的供电电源(包括自备电源),这种伴热措施可以应用于任意地点、任意需要伴热部位,包括管道、设备和阀体。
2)伴热效率高、能耗低、可实现恒温伴热,无额外能耗,不需人工控制。
3)易于施工安装。
4)便于维护管理,安装后很少需要检修。
      管道工艺设计人员应与电力自控设计人员密切配合,正确的选择电伴热带控制仪表、传感器、电源接线盒和安全设施,确保使用的安全可靠。被伴热的管道、设备和阀件的最高温度不得高于电伴热的允许最高温度。
      设计施工中应注意如下各点:
1)电伴热带附近如有易燃易爆气体时,应采用防爆型接线盒和屏蔽型电伴热带。
2)在储存、搬运、安装电伴热带时,不得反复弯折、扭曲,严禁损坏护套、破坏绝缘和裸露线芯。
3)安装加热带时,严禁终端两根线芯短接,不得任意加长。
4)连接电源线时,终端须做好封头并进行绝缘测试,与金属管道、设备或电伴热带的屏蔽之间的电阻不得小于20Ω。
5)遵循有关供电配电的设计安装规范和规程。
