当前位置:氟塑料>技术资料>技术论文>
阀门管道的防腐与保温(第三部分)(5)
自熄性沥青胶泥的配方
七、伴热保温
1.伴热保温在管道运输工程的应用
      由于管道运输工程的生产操作需要和停输期间防凝防冻需要,下列部位应采取伴热保温措施:
1)油田采油注水管道和浆体输送管道:油田采油注水管道和浆体输送管道,大部为埋设方式,但跨越沟谷、河流和沼泽地处一般为明设方式,为防止停输期间管道中水的冻结,应在明设段落管道采取热保温措施。
2)易凝原油和成品油的储油罐:易凝原油和成品油一旦凝结,将影响储油罐的出油,为此应在出油管采取伴热保温措施,以保持出油管内油品的温度在预定温度之上。
3)油品输送管道:油品特别是原油输送管道,大部为埋设方式,但跨越沟谷、河流和沼泽地处一般为明设方式,为防止停输期间管道中油品的凝结而影响重新启动,应在明设段落管道采取伴热保温措施。
2.伴热介质与伴热保温方式
(1) 伴热介质
a.热水伴热与蒸汽伴热  以热水作为伴热介质,适用于操作温度不高或不能采用高温伴热的条件下,而且有一部分余热可以利用时,例如原油输油系统各泵站的热水锅炉,可供给布置比较集中的伴热点。
      以蒸汽作为伴热介质,其优点是冷凝潜热大,温度易于调节,取用方便,例如原油输油系统各泵站蒸汽锅炉,可供给布置比较集中的伴热点。
      回水和冷凝水可回收,不浪费热能,万一停电时不影响伴热。
b.电伴热  电伴热就是利用电能转化为热能的伴热技术,电伴热安全可靠,施工方便,适用于野外明设部分各种输送管道的伴热保温。其应用条件是:必须具有可靠的电源,如不具备这一条件,应有自备电源,例如柴油机发电、风力发电、蓄电池发电。
