当前位置:氟塑料>行业知识>氟塑料知识>
聚四氟乙烯(PTFE)电绝缘性能介绍
时间:2013-03-04 | 栏目:氟塑料知识 | 人参与讨论
      在广阔的温度和频率范围内,聚四氟乙烯具有优异的电绝缘性能。由于聚四氟乙烯分子链中的氟原子对称,均匀分布,不存在固有的偶极距,使介质损耗角正切tgδ和相对介电常数εr在工频109HZ范围内变化很小。从室温到300℃之间,聚四氟乙烯的tgδ值实际变化很小,而εr随温度升高有所下降。
1、不同频率下的介电常数
2、不同频率下的介质损耗
3、绝缘电阻
聚四氟乙烯的绝缘电阻很高,其体积电阻率ρv一般大于1015Ω•m,表面电阻率ρs大于1016Ω即使长期浸于水中变化也不显著,随温度变化也不大。
4、击穿场强
聚四氟乙烯的击穿场强很高,很薄的聚四氟乙烯薄膜,其击穿场强可达200kv/mm;但随厚度的增加,击穿场强逐渐降低.
5、抗电弧能力
聚四氟乙烯对电弧作用极为稳定,通常耐电弧性大于300s。这是因为在高电压表面放电时,不会因炭化而引起短路,仅分解为气体。即使在长期露天暴露,受到尘埃雨露的污染情况下,也不影响其绝缘性能。但是由于聚四氟乙烯中氟原子的负电性很高,1~2Ev的电子就会使其游离分解,所以它的耐电晕性不佳。
