当前位置:氟塑料>技术资料>配方工艺>
聚四氟乙烯(PTFE)彩色薄膜生产工艺
时间:2012-02-10 | 栏目:配方工艺 | 人参与讨论
      PTFE薄膜是由模压烧结圆柱形坯料,经机床切削成膜后再压延而成。根据处理方法的不同可分为定向膜,半定向膜和不定向膜三种,目前PTFE薄膜产品有多孔膜、微滤膜、彩色膜等。
      PTFE彩色薄膜适用于以色泽区分标志的电器仪表或导线绝缘上,是一种新型的综合性能优良的C级绝缘材料,是无线电工业、航空工业以及尖端科学技术中不可缺少的重要材料之一。PTFE薄膜一般采用悬浮聚合聚四氟乙烯树脂,要求颗粒直径在150μm以下。颜料必须具备耐热性好(>400℃),颗粒细,着色力强,对化学试剂稳定等要求。
其生产工艺流程:
      PTFE树脂、颜料→混合→模压成型→烧结→冷却→车削不定向膜→压延半定向膜
主要工艺参数:
混合:目前生产彩色PTFE薄膜混合方式主要有两种;干法混合和湿法混合。研究表明湿法混合比干法混合混料均匀但工序多,成本高,需加溶剂,为了保证制品的均匀性一般采用湿法混合。工艺过程是将PTFE树脂、颜料加溶剂→混合→干燥→除溶剂→彩料。
模压预成型:合理选择预成型单位压力是生产PTFE彩色薄膜重要的工艺条件。主要根据树脂的细度、压缩比、颜料种类细度等条件来选择,一般在20-40MPa。
烧结冷却:由于彩色薄膜含有颜料,导热系数、热胀系数与PTFE不一致。因此在烧结过程中升降温度比普通PTFE薄膜要慢,烧结温度比普通薄膜低,升降温度为20-30℃/h,烧结温度为375℃。而普通薄膜升温速度在327℃前50-60℃/h,在327℃后30-40℃/h,烧结温度380℃,降温速度20-50℃/h。
车削不定向膜:刀尖角以40-45°为宜,速度比普通PTFE慢。
压延半定向膜:压延温度随薄膜厚度而异,一般5μm厚,110℃±5℃;30μm厚,130℃±10℃。压延倍数为2.5-3.0。
