当前位置:氟塑料>技术资料>配方工艺>
聚四氟乙烯普通管生产工艺
时间:2012-02-07 | 栏目:配方工艺 | 人参与讨论
      聚四氟乙烯普通管是由聚四氟乙烯分散树脂在常温下以有机溶剂为助挤剂推压制得,再经干燥、烧结制成。按管径大小可分普通型管和微型管二种。普通管内径>4mm,微型管内径≤4mm。生产PTFE管的典型配方:
分散PTFE树脂100(重量份)
助挤剂18-24
生产工艺流程:
      PTFE、助挤剂→混和→推压→干燥→烧结→冷却→制品。
生产工艺参数:
混合:温度≤19℃,时间10min-20min,混合完毕在25℃-30℃停放24h以上。
制坯:压缩速率约为50mm/min,压力0-3MPa。
推压:料腔温度为30℃-50℃,口模温度为50℃-60℃,推压速率随管径的增大而变小,随壁厚的变小而加快。
干燥:在210℃以下,2h-3h。
烧结:间歇烧结,升温速率60℃/h,375℃±5℃保温4h。连续烧结,干燥区100℃-250℃,预热区250℃-330℃,烧结区380℃-420℃,冷却区小于300℃。
主要设备:混合机、预成型机、立式推压机、干燥及烧结炉。
主要技术指标:ZBG-33001-85,见表。
