反应釜的内衬PTFE脱落了,如何处理?(2)
时间:2012-01-14 | 栏目:氟塑问答 | 人参与讨论
答五:可以考虑一下高分子聚合物做涂层,如果在技术数据范围内效果没得说.性价比很高。
答六:首先从反应釜蒸汽加热看,该套设备夹套内的温度在122°~144°之间。
其次从内衬PTFE的加工工艺区别:目前厂家有几种板衬PTFE的工艺:1紧衬PTFE(通过胶水的粘合将PTFE板材粘接在壳体内表面,板材与板材之间通过PFA焊条进行焊接)2松衬PTFE(将PTFE板材卷成壳体的内部形状,直接套入壳体内,随后通过外部抽真空将PTFE层贴附在壳体内部).
以上二种PTFE板衬工艺,对于你夹套内的温度都有严格要求,不能高于100°且釜内不能有抽真空现象(当然釜内如工作中无抽真空,但在物料放空过程中会产生自身的局部真空现象);通过胶水粘合的PTFE层,由于胶水的熔融温度,所以导致一旦夹套内温度过高,产生胶水的融化,导致PTFE层脱离壳体,产生起鼓的现象;而且PTFE和钢体的膨胀系数为1:7左右,有温度情况下更容易产生离鼓现象。
所以你的工作条件不适于用PTFE这种氟材料进行防腐施工。可以改用其他同样的氟材料并采用其他工艺满足你的生产条件。
答七:其实说实话这种问题分析的太多了没有用!
在表面上看!设计问题低于了实际温度!重点是设计时根本没有了解过PTFE的具体情况!
在就是也是最致命的,加工防腐层的时候根本就没有进行喷砂除锈(虽然说是不锈钢吧,也必须有这一步!),我想这肯定是使用厂家图便宜,看谁的价格低就让谁做!没有想到吧!这就是一分钱一分货!
答八:学习了咯。PTFE温度200以下吧。
答九:这与PTFE的质量和施工质量的问题。
