反应釜衬聚四氟乙烯耐温多少?
时间:2013-11-08 | 栏目:氟塑问答 | 人参与讨论
问:反应釜内含有98%的浓硫酸,温度在200度,内衬聚四氟乙烯,可以吗?最高耐温多少?
答一:浓硫酸,碳钢的就行;正常四氟耐温不超过180℃,更不能高温加真空。
答二:单是考虑耐腐蚀性,建议使用温度也不能超过175度。
考虑其他因素,使用温度更低。
答三:另外,在高温下液体容易渗透四氟,造成基体金属腐蚀,进而导致四氟脱落。
答四:温度在150°以上,即使没有强腐蚀介质,四氟也很容易就变形,脱落。
答五:衬四氟往往附着不好,高温、高流速情况下人员引起变形、脱落。在200度的温度下,还是使用金属材料吧,比如宣 达的合金材料。
答六:反应釜内含有98%的浓硫酸在工作温度的允许下,衬四氟是比较理想的选择。但楼猪温度在200°建议就不要选用衬四氟了,效果,寿命明显降低。
答七:衬聚四氟乙烯的,在150度左右,使用时间明显缩短了,不建议使用,这是通过我们的聚四氟乙烯阀门使用情况得出的经验。
答八:阀门的衬里如果用四氟乙烯的话和设备板衬四氟乙烯是不同的,阀门如果做四氟衬里有添加其他衬里的,就耐温是≤150度的,但设备的四氟板材的添加料没有了,。
有关反应釜衬四氟的问题,我请问楼主:你的工作温度200度,98酸,你需要的是在釜里反应,还是蒸发某些其他成分(或其他原因呢?),就单个温度来说也不可以用四氟的了,再有四氟的材料特性决定了升温难,降温难!不知道楼主你的物料还有哪些?方便的话你可以把你的物料成分和需要达到什么效果留言到我,我们可以交流聊聊!
答九:采用衬PTFE材料的反应釜在这种温度下,不可以使用的,只能采用喷涂PFA的原材料及工艺才能满足你的工艺要求。
